已知对于笔记本电脑设计很重要的四个特性:硬盘大小、处理器速度、电池寿命和销售价格。接下来的示例用已经收集好的数据来确定四个笔记本电脑特性中(硬盘、速度、电池寿命和价格)哪一个是最重要的。同时我们还将通过该示例评估是否有性别或职位效应与这些特性相关。
点击打开特征表和对象表脚本旁边的绿色小三角。
从“数据格式”列表中,选择多个表,交叉引用。
7.
图 4.22 针对笔记本电脑研究的“特征数据”窗口
8.
打开响应数据分级显示项。
9.
10.
图 4.23 针对笔记本电脑研究的“响应数据”窗口
11.
打开对象数据分级显示项。
12.
13.
14.
图 4.24 针对笔记本电脑研究的“对象数据”窗口
点击运行模型。
图 4.25 笔记本电脑效应汇总
图 4.26 笔记本电脑结果
点击“选择模型”红色小三角菜单并选择效用刻画器。
图 4.27 针对女性的笔记本电脑刻画器结果
图 4.28 开发过程中针对男性的笔记本电脑刻画器结果
点击“选择模型”红色小三角菜单并选择概率刻画器。
请注意,“概率刻画器”的设置是性别 = F。您可以随后进行更改。
图 4.29 带有“价格”文本输入区的概率刻画器
在“概率刻画器”中,移动硬盘滑块至 80 GB。
请注意,进行这种更改后,价格增长对选择概率的影响相对不那么敏感了。
6.
图 4.30 考虑基准产品效应的笔记本电脑的概率刻画器结果
点击“选择模型”红色小三角菜单并选择多项选择刻画器。
点击确定。
图 4.31 针对女性的“多项选择刻画器”
7.
图 4.32 改进笔记本电脑之后的“多项选择刻画器”
