选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Lung Cancer Responses.jmp 和 Lung Cancer Choice.jmp
请注意:Lung Cancer Responses.jmp 仅有一列(肺癌)和两行(CancerNoCancer)。
选择分析 > 消费者研究 > 选择
点击选择数据表,选择 Lung Cancer Responses.jmp,然后点击确定
选择肺癌,然后点击特征 ID。
6.
选择肺癌,然后点击添加
图 4.37 完成的“特征数据”面板
8.
打开响应数据分级显示项。
9.
点击选择数据表,选择 Lung Cancer Choice.jmp,然后点击确定
选择肺癌,然后点击已选择的特征 ID
选择选择1选择2,然后点击特征 ID 选择
选择计数并点击频数
图 4.38 完成的“响应数据”面板
11.
打开对象数据分级显示项。
12.
13.
选择吸烟者并点击添加
图 4.39 完成的“特征数据”面板
14.
点击运行模型
图 4.40 选择建模 Logistic 回归结果
选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Lung Cancer.jmp
选择分析 > 拟合模型
点击运行
图 4.41 拟合模型名义型 Logistic 回归结果
需要注意的是,“选择”模型中吸烟者*肺癌的似然比卡方检验与 Logistic 模型中吸烟者的似然比卡方检验一致。图 4.40图 4.41中显示的报表支持以下结论:吸烟对患肺癌有很大的影响。有关更多详细信息,请参见《拟合线性模型》手册中的“Logistic 回归模型”
