这一版本的薯片研究使用三个数据表:Potato Chip Profiles.jmpPotato Chip Responses.jmpPotato Chip Subjects.jmp。尽管您总是可将数据整合到单个表中,但若您想要在分析中加入其他特征和测试对象变量,多表方法比单表分析更为方便。
选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Potato Chip Responses.jmp 样本数据表。
注意:若您不想执行用于完成启动窗口操作的步骤,请点击“口味”的 MaxDiff脚本旁边的绿色小三角。然后前进到探索模型
点击打开特征表和对象表脚本旁边的绿色小三角。
特征数据表 Potato Chip Profiles.jmp 列出研究中的所有薯片类型(口味)以及关于原产地的信息(产地)。每个选择都具有一个特征 ID
对象数据表 Potato Chip Subjects.jmp 列出响应者。其中还提供关于每个响应者的其他信息:国籍性别
响应数据表 Potato Chip Responses.jmp 列出响应者。对于每个响应者,列出每组特征的调查 ID选择集 ID,以及每个选择集的特征 ID 值。该表还包含最佳特征列和最差特征列中的响应数据。
从以上三个数据表中的任意表中选择分析 > 消费者研究 > MaxDiff
选择 Potato Chip Profiles.jmp,然后点击确定
7.
从“选择列”列表中选择特征 ID,然后点击选择角色变量下的特征 ID
8.
选择口味,然后点击构造模型效应下的添加
请注意,产地是您可以添加到效应列表的另一个特征效应。
图 5.5 完成“特征数据”分级显示项
10.
选择 Potato Chip Responses.jmp,然后点击确定
选择最佳特征,然后点击最佳选择
选择最差特征,然后点击最差选择
选择选择 1选择 2选择 3,然后点击特征 ID 选择
选择响应者,然后点击对象 ID
图 5.6 完成的“响应数据”分级显示项
13.
选择 Potato Chip Subjects.jmp,然后点击确定
14.
选择响应者,然后点击对象 ID
15.
选择国籍性别,然后点击构造模型效应下的添加
图 5.7 完成的“对象数据”分级显示项
点击运行模型
图 5.8 “MaxDiff 模型”报表
图 5.8中的“效应汇总”报表显示模型中的项并提供其显著性的 p 值。请注意,口味是一个特征效应,而且每个国籍*口味性别*口味都是测试对象与特征效应之间的交互作用。
“似然比检验”报表表明口味对于被访者的偏好选择是显著的。
