对于 MFA,X 矩阵的奇异值分解可定义如下:
X 是子表的 n x p 中心化和标准化矩阵。在消费者研究中,有 n 个产品和 p 个小组成员评级。
Q 是右奇异向量的 p x q 矩阵,这些向量经过 MFA 奇异值加权,可获取 q 个主成分的载荷。
Δ 是广义 PCA 的奇异值的 q x q 对角矩阵。与 PCA 一样,平方奇异值的量值(或特征值)表示每个主成分在组合分析中的重要性。
P 是右奇异向量的 n x q 矩阵,这些向量经过 MFA 奇异值加权,可获取折衷的 q 个主成分。
M 是量权重的 n x n 对角矩阵。
A 是区组或小组成员权重的 p x p 对角矩阵。
JMP 计算使用 N - 1 进行量权重计算。这些计算影响单个和区组部分得分。
