JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
发现 JMP
分析数据
了解建模类型
• 查看建模类型结果的示例
上一个
下一个
查看建模类型结果的示例
在 JMP 中,不同的建模类型会生成不同的结果。要查看关于差别的示例,请执行下列步骤:
选择
帮助 > 样本数据库
,然后打开
Linnerud.jmp
选择
分析
分布
选择
年龄
和
体重
,并点击
Y,列
点击
确定
图 5.4
年龄
和
体重
的分布结果
尽管
年龄
和
体重
都是数值变量,但它们的处理方式不同。
体重
和
年龄
的结果
比较
体重
和
年龄
结果的差异。
体重
和年龄的结果
变量
建模类型
结果
体重
连续型
直方图、分位数和汇总统计量
年龄
有序型
条形图和频数
