选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Big Class.jmp
选择分析 > 分布
选择身高并点击 Y,列
点击确定
在 Windows 系统中,选择文件 > 另存为,然后从“另存为”类型列表中选择数据交互式 HTML。在 Macintosh 上,选择文件 > 导出 > 数据交互式 HTML
图 7.16 交互式 HTML 输出
