通过将 JMP 结果另存为 Microsoft PowerPoint 演示文稿 (.pptx) 创建一个演示文稿。另存为 .pptx 文件后,在 PowerPoint 中重新排列 JMP 内容并编辑文本。JMP 报表各部分将分别导出至 PowerPoint。
注意:在 Windows 系统中,要打开在 JMP 中创建的 pptx 文件,PowerPoint 的版本最低为 PowerPoint 2007。在 Macintosh 系统中,PowerPoint 的版本最低为 PowerPoint 2011。
注意:在 Macintosh 上不支持 Windows 上生成的本地 EMF 图形。在 Windows 上也不支持 Macintosh 上生成的本地 PDF 图形。对于跨平台兼容性,通过选择文件 > 首选项 > 常规可更改默认图形文件格式。然后,将 PowerPoint 图像格式更改为 PNG 或 JPEG。
