右击标题区域,选择列属性,然后选择属性。
右击标题区域,选择列信息,然后从“列属性”菜单中选择属性。
选择列 > 列信息,然后从“列属性”菜单中选择属性。
要查看分配给特定列的属性,请在列面板中点击列属性星号图标
。点击一个属性以查看其设置或编辑它。图 A.2显示了分配给 Bounce Data.jmp 样本数据表中拉伸的列属性,该数据表位于 Design Experiment 文件夹中。
图 A.2 “拉伸”的星号图标显示有两个列属性
右击标题区域,选择列信息,然后从“列属性”列表中选择属性。
选择列 > 列信息,然后从“列属性”列表中选择属性。
