JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
实验设计指南
列属性
编码
• 低值和高值
上一个
下一个
低值和高值
“编码”属性作为实验设计平台中设计构造的一部分应用时,“低值”最初设置为因子的最小设置,“高值”最初设置为最大设置。
您将“编码”属性应用到不包含该属性的列时,JMP 插入最小值作为“低值”,插入最大值作为“高值”。您可以根据需要更改这些值。
警告:
将“编码”列属性分配给某列后,当您更改该列中的值时 JMP 不会自动更新它。若您更改具有“编码”列属性的列中的值,请查看“高值”和“低值”以确保它们仍是合适的。
“编码”列属性使列中的每个值中心化,方法是将每个值减去高值和低值的中点值,然后除以极差的一半。假定
H
是高值,
L
是低值。然后将列中的每个
X
按以下公式进行变换:
对于每个因子,变换后的值具有中点值 0,范围从 -1 到 +1。
