图 4.24 “生成设计”分级显示项
(若指定了分区组因子则不可用)要构造随机区组设计,请输入您希望每个区组包含的试验次数。指定样本大小时,将创建名为随机区组的因子。根据指定的试验次数,其水平定义大小与您输入的区组大小一致的区组。若试验次数是区组大小的整数倍,则区组大小等于您指定的值。
在您指定困难或极难更改的因子时显示。因子整区对应于(若存在)极难更改的因子(裂-裂区设计),否则对应于难以更改的因子(裂区设计)。JMP 建议整区数使用可将模型系数相关信息最大化的值。或者,您可以为整区数输入一个值。详细信息,请参见整区和子区数
在您指定极难更改的因子时显示。因子子区对应于裂-裂区设计中的难以更改的因子。JMP 建议整区数和子区数使用可将模型系数相关信息最大化的值。或者,您可以为子区数输入一个值。详细信息,请参见整区和子区数
为避免生成设计失败而必需的试验次数的下限。若选择最小值,生成的设计是饱和的。不存在误差自由度。
指定您所需的试验次数。在试验次数文本框中输入该值。该选项支持您在信息上可能带来的收益与额外试验成本的增加之间进行权衡。
一旦完成“生成设计”分级显示项,请点击制作设计。使用“定制设计”可生成设计,在“设计”分级显示项中提供它,并在“设计评估”分级显示项中提供评估信息。请注意,“模型”和“别名”分级显示项中的控件被禁用。使用“后退”按钮可更改模型或别名项。还会显示“输出选项”面板,支持您创建设计表。
