JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
实验设计指南
定制设计
定制设计选项
• 设计搜索时间
上一个
下一个
设计搜索时间
“设计搜索时间”是为查找最优设计而分配的时间量。在定制设计的坐标交换算法中,需要根据随机开始设计查找接近最优的设计。请参见
坐标交换算法
。“设计搜索时间”基于随机开始设计确定构造多少个设计。
您可以使用
设计搜索时间
选项指定自己的值。增加搜索时间往往会改进生成的设计的最优性。
谨记:通过重新运行该算法所生成的设计可能有所不同。即便使用相同的随机种子,用于构造最终设计的开始设计数也可能不同,因为计算速度和其他因子会有变化。
注意:
开始设计数通过“开始数”文本框中的值来指定。不过,只有在您通过点击“制作设计”构造了设计之后,该值才会更新。
在某些特殊情况下,全局 D 最优设计可自理论得知。这些情况包括:
两水平部分析因设计或非常规正交表。这些对于所有主效应和双因子交互作用模型都是全局 D 最优设计。
拉丁方设计。这些对于主效应模型(假设采用正确的样本大小和因子水平数)是 D 最优设计。
Plackett-Burman 设计。这些对于主效应模型是 D 最优设计。
若坐标交换算法检测到已发现最优设计,它就会停止搜索并返回该设计。
