JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
实验设计指南
评估设计
• “评估设计”平台概述
上一个
下一个
“评估设计”平台概述
“评估设计”平台提供可评估设计属性的强大工具,无论该设计是由 JMP 还是其他工具创建的。在进行实验前,您可以使用该平台从几个设计中进行选择。您还可以评估在执行的设计中不正确的设置或丢失试验的影响。可以修改假设模型中的项来查看对修改后的模型进行估计有什么影响。还可以修改在“别名项”分级显示项中显示的项以查看对别名矩阵的影响。
首先在启动窗口中输入有关设计的信息。然后,您可以修改假设模型,指定模型中未包括的哪些效应可能需要关注。根据您指定的信息,“设计评估”平台会提供很多方法来评估生成的设计的属性:
功效分析
支持您探索检测给定大小的效应的能力。
预测方差刻画
显示针对因子设置范围的预测方差。
设计空间比例图
显示模型预测方差位于给定值之下或之上的比例。
预测方差曲面
显示任意两个连续因子的预测方差曲面图。
估计效率
对于每个参数,给出与理想(正交)设计(该设计可能不存在)的置信区间长度相比,置信区间长度的部分增加。还给出参数的相对标准误差。
别名矩阵
给出系数,这些系数指示因为可能是活跃的却不在模型中的效应导致模型参数的偏倚程度。
相关性色图
使用强度尺度在图上显示两个效应之间的绝对相关性。
设计诊断
给出设计的效率测度。
注意:
在几个实验设计平台中,当您构造设计时,将显示“设计评估”分级显示项。该分级显示项显示“评估设计”平台提供的结果。提供“设计评估”分级显示项的平台有:“定制设计”、“确定性筛选设计”、“筛选设计”、“响应曲面设计”和最优设计类型的“混料设计”。
