尽管实验研究了六个因子,效应稀疏原则表明只有几个因子是有效的。因此,您在基于较少因子数的模型中研究功效时把握更大。此外,过去对相关过程的研究充分证明丙醇丁醇pH 这三个因子的主效应可以忽略不计,它们不与其他因子交互,也没有二次效应。因此您认为可能的模型只包含甲醇乙醇时间的主效应、交互作用效应和二次效应。您决定在三因子响应曲面模型的环境下研究功效。
使用“评估设计”平台确定您的设计对检测甲醇乙醇时间的强二次效应的功效。
选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Design  Experiment/Extraction Data.jmp
选择实验设计 > 设计诊断 > 评估设计
选择甲醇乙醇时间,然后点击 X,因子
可以根据需要添加产量作为 Y,响应。但是指定响应对设计属性没有任何影响。
点击确定
7.
预期系数下,在甲醇*甲醇乙醇*乙醇时间*时间旁边键入 3。
8.
点击将更改应用于预期系数
图 15.9 将更改应用于系数后的“功效分析”分级显示项
