JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
实验设计指南
完全析因设计
“完全析因设计”窗口
• 响应
上一个
下一个
响应
使用“响应”分级显示项来指定一个或多个响应。
提示:
填写完“响应”分级显示项后,考虑从红色小三角菜单中选择
保存响应
。该选项会将响应名称、目标、限值和重要性值保存到一个数据表中,以便将来在实验设计平台中重新加载。
图 12.8
“响应”分级显示项
添加响应
输入目标类型为“最大化”、“匹配目标值”、“最小化”或“无”的单个响应。若您选择“匹配目标值”,则输入目标值的限值。若您选择“最大化”或“最小化”,输入限值不是必需的;若要使用意愿函数,则输入限值可能很有用。
删除
删除选定的响应。
响应数
输入更多响应以便输入的数值是总响应数。若输入了除默认值 Y 之外的响应,则其他每个响应的目标是与最后输入的响应对应的目标。否则,“目标”默认为“匹配目标值”。点击表中的“目标”类型可以更改它。
“响应”分级显示项包含以下列:
响应名称
响应的名称。在添加响应时,会给响应指定默认名称
Y
Y2
等。要更改该名称,双击它,然后输入所需名称。
目标、下限、上限
“目标”告知 JMP 您是要最大化响应、最小化响应、匹配目标值还是没有任何响应目标。JMP 基于这些规格为设计表中的每个响应列分配一个“响应限”列属性。它使用该信息定义每个响应的意愿函数。“刻画器”和“等高线刻画器”使用这些意愿函数找到最优因子设置。有关更多详细信息,请参见《
刻画器指南
》手册中的
“意愿刻画和优化”
和
“列属性”附录中的
“响应限”
“目标”为“最大化”指示最佳值是可能的最大值。若存在自然的下限或上限,您可以将其指定为“下限”或“上限”。
“目标”为“最小化”指示最佳值是可能的最小值。若存在自然的下限或上限,您可以将其指定为“下限”或“上限”。
“目标”为“匹配目标值”指示最佳值是特定的目标值。默认目标值假定为下限与上限之间的中间值。
“目标”为“无”指示在最优化方面没有目标。不构造意愿函数。
注意:
若目标响应不是下限与上限之间的中间值,您可以在生成设计表后更改该目标值。在数据表中,为响应列打开“列信息”窗口(
列
列信息
)并输入所需的目标值。
重要性
当您有几个响应时,指定的“重要性”值用于计算总意愿函数。这些值被视为响应的权重。若只有一个响应,则没有必要指定“重要性”,因为默认情况下它设置为 1。
编辑“响应”分级显示项
在“响应”分级显示项中,请注意以下事项:
双击响应可以编辑响应名称。
点击目标可以更改它。
点击限值或重要性权重可以更改它。
对于多个响应,您可能要输入重要性权重的值。
“响应限”列属性
在输入响应时指定的“目标”、“下限”、“上限”和“重要性”将被用来查找最优因子设置。对于每个响应,信息在生成的设计数据表中作为“响应限”列属性保存。JMP 使用该信息定义意愿函数。在“预测刻画器”中使用意愿函数来查找最优因子设置。有关“响应限”列属性及其使用示例的更多详细信息,请参见
“列属性”附录中的
“响应限”
若您未指定上限和下限,JMP 将使用响应的观测数据范围来定义意愿函数的限值。指定下限和上限使您可以控制意愿函数的规格。有关构造意愿函数的更多详细信息,请参见《
刻画器指南
》手册中的
“意愿刻画和优化”
