从数学上讲,“拟合两水平筛选”平台取响应向量中的 n 个值并将其旋转为 n 个新值。旋转值随后通过因子及其交互作用空间进行映射。
对比 = T’ × 响应
在上面的等式中,T 是从截距、因子主效应、双因子交互作用、三因子交互作用,依此类推,一直到获取 n 个值后的一组 n * n 正交化值。由于 T 的第一列是截距,其他所有列都与其正交,所以其他列全部为对比,即:它们总和为零。由于 T 正交,所以它可以用作线性模型中的 X。它不需要求逆,因为 T’ 等价于 T-1 和 (T’T)T’。对比是线性模型中估计的参数。
