JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
实验设计指南
“拟合两水平筛选”平台
筛选报表
• 对比
上一个
下一个
对比
“对比”分级显示项列出模型效应、对比值、Lenth
t
比、单个和联合
p
值以及别名(若存在)。效应依照等级顺序进入分析。请参见
效应的进入顺序
。个体
p
值小于 0.10 的效应将被选定。
项
因子名称。
对比
因子的估计值。对于正交设计,该数值与回归参数估计值相同。非正交设计则不然。对比旁边可能显示一个星号,指示非正交。
条形图
用蓝色垂线显示 Lenth
t
比,指示在 0.10 水平下显著的值。
Lenth t 比
Lenth
t
比,计算为
对比
/PSE
,其中 PSE 是 Lenth 伪标准误差。请参见
Lenth 伪标准误差
个体 p 值
类似于线性模型的标准
p
值。较小的个体
p
值指示显著效应。请参考
Lenth 伪标准误差
注意:
不要期望重新运行分析后
p
值会完全相同。Monte Carlo 方法应能在重复执行同一分析后给出类似但不是完全相同的值。
联合 p 值
经过多重比较调整的
p
值。
别名
仅当后面的效应确实与前面的效应存在别名关系时才显示。
