响应是咖啡的浓度。该浓度是使用折射计测量的总溶解固体量。咖啡是使用单杯咖啡滤杯冲泡的,并且是在从咖啡粉中析出液体之后五分钟测量的。
研磨是指研磨的粗细程度。研磨设定为两个水平:Medium(中等)和 Coarse(粗糙)。
温度是指水浇注到咖啡粉上的前一刻测量的水温(华氏度)。温度设定为 195 华氏度和 205 华氏度。
时间是以分钟计的冲泡时间。时间设定为 3 或 4 分钟。
咖啡豆的量是放入锥形过滤器的咖啡量,用每盎司水冲泡的咖啡豆克数来测量。咖啡豆的量设定为 1.6 和 2.4。
测量地点是冲泡咖啡的位置。三个测量地点分别标记为 1、2 和 3。
研磨是包含两个水平的分类因子。
测量地点是包含三个水平的分区组因子。
运行咖啡实验所用的器具显示在图 3.3中。这是三个冲泡测量地点之一的设置。另外两个测量地点也使用同类型的器具。
