JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
基本绘图
气泡图
启动“气泡图”平台
• 指定两个 ID 变量
上一个
下一个
指定两个 ID 变量
指定另一个
ID
变量会提供类别层次,但气泡不会被第二个类别拆分,除非选定这些气泡并以交互方式拆分它们。在启动窗口中,若指定另一个
ID
变量,
拆分
和
合并
按钮将显示在报表窗口中。
例如,您可能将国家指定为第一个
ID
变量,这将为每个国家生成单独的聚合气泡。另一个
ID
变量(可能指定各国内的不同地区)将在按下图形下方的交互式
拆分
按钮后进一步拆分各国。
