您可以标绘 Y 变量的原始数据,也可以在 y 轴上标绘任意多的统计量。“图表”启动窗口中的统计量菜单列出可用统计量。要指定 y 轴,请突出显示“选择列”列表中的一个或多个数值列,然后从统计量列表中进行选择。若所有请求的统计量都是同一列的计数统计量(例如,数目),该列将用作类别变量。
“图表”平台中的统计量与分析菜单中的统计平台和菜单中的汇总命令所计算的统计量是相同的。提供以下统计量:
不存在分类变量时数据表中每行的值。若存在分类变量,数据统计量可在该变量的水平内生成一个点图。
类别,X,水平变量的每个水平所表示的占总行数的百分比。若对某个连续变量请求了汇总统计量,则占合计的百分比等于类别,X,水平变量的每个水平所表示的占总和的比例。
指定为“权重”的列中所有值的总和。还用来代替数目来计算其他统计量。图表显示分类变量每个水平的权重变量的总和。
分类变量每个水平的均值标准误差。它是标准差除以每个水平数目的平方根所得的值。若某列被指定为权重变量,则分母是权重和的平方根。
划分数据集,使得 n% 的数据在第 n 分位数之下。要计算特定分位数,请在从菜单中请求执行分位数计算之前,先在位于“图表”启动窗口左下角的框中输入分位数值。
Related Information
