保存等高线用于创建新的 JMP 数据表,其中的列包含以下内容:
生成网格显示一个窗口,提示您输入所需的网格大小。当您点击确定后,“等高线”平台将使用以下项创建新的 JMP 数据表:
保存三角测量用于创建新的 JMP 数据表,其中列出用于构造等高线的每个三角的坐标。默认情况下,JMP 使用 Delaunay 三角测量来连接最近的数据点以构成三角形。计算三角形的结果集,以便没有其他数据点位于三角形外接圆(即,穿过三角形三个顶点的圆形)的内部。要将三角测量改为标准化尺度,请选择变换 > 标准化范围
