您可以使用图形生成器创建与图 7.2中所示相同的等高线图。
选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Little Pond.jmp
选择图形 > 图形生成器
点击 X 坐标并将其拖至 X 区域。
点击深度 Z 并将其拖至颜色区域。
图 7.3 图形生成器中的等高线图
