JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
基本绘图
图形生成器
• “图形生成器”按钮
上一个
下一个
“图形生成器”按钮
“图形生成器”窗口包含以下按钮:
重新调用
用您上次创建的图形填充“图形生成器”窗口。执行该操作后,该按钮将变成“撤销”按钮。
对话框
打开“图形生成器”启动窗口。执行该操作后,该按钮将变成“重新开始”按钮。您可以在“图形生成器”启动窗口中添加“依据”变量。
完成
隐藏按钮、“列”列表和所有拖放区分级显示项。等同于撤销选择“显示控制面板”选项。
使用这种适于演示的格式以便粘贴到其他应用程序中。要复制图形,请选择
编辑 > 复制
。要将窗口还原为交互模式,请点击“图形生成器”红色小三角菜单上的
显示控制面板
撤销
撤销上次对窗口所做的更改。
重新开始
可使该窗口恢复默认状态,从窗口中删除所有数据和图形元素并从拖放区中删除所有变量。
