选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Hybrid Fuel Economy.jmp
选择图形 > 图形生成器
选择混合 MPG(混合每加仑英里数)并将其拖至 Y 区域。
图 3.4 混合 MPG 的初始图形
由于为数据表中的行分配了标记,所以用这些标记来表示各点。每行的混合 MPG 值都标绘在垂直轴上其对应值的位置。为避免具有相同的混合 MPG 值的观测点的重叠,JMP 自动随机散布各点。
将光标悬停在 Y 轴中的混合 MPG 上方。光标变为手形光标。选择混合 MPG 并将其拖入 X 区域。
图 3.5 混合 MPG 的直方图
点击重新开始
选择市区 MPG高速 MPG混合 MPG
这将为市区 MPG高速 MPG混合 MPG 创建单独的 Y 轴。
图 3.6 使用单独 Y 区域轴的 MPG 变量
发动机拖至“X 分组”区域。
图 3.7 按发动机类型划分 MPG 变量的箱线图
箱线图以极为紧凑的格式显示分布。您可以看到在研究中,比起混合动力汽车,全部三个类型的 MPG 值对于天然气汽车要低很多。从两个市区 MPG 箱线图的中心中的水平线,您可以估计中位数差值约为每加仑五英里。不过,您可以使用“标题”元素进一步标明。
7.
在图左侧的“标题框”选项中,从混合 MPG高速 MPG市区 MPG的“汇总统计量”列表中选择中位数
图 3.8 带标题的 MPG 变量的箱线图
点击重新开始
选择市区 MPG 并将其拖入 X 区域。
选择高速 MPG 并将其拖入 Y 区域。
选择发动机并将其拖至叠加区域。
图 3.9 按发动机类型划分的高速 MPG 和市区 MPG
提示:要添加 y = x 线,请在图形中右击并选择定制 > + > 模板 > Y 函数。将 _function_of_x_ 替换为 y = x,然后点击确定
6.
拖动具有最小的市区 MPG 值的“o”标记周围的矩形,并且检查在数据表的“行”面板中选定的行数。
图 3.10 按发动机类型划分的高速 MPG 和市区 MPG 的密度等高线
