假设您从 Internet 下载了 Esri 形状文件并想使用它们作为 JMP 中的地图文件。形状文件名为 Parishes.shp 和 Parishes.dbf。这些文件包含路易斯安那州各行政区域(或县)的坐标和相关信息。
用适当的名称保存 .shp 文件,并保存在正确的目录中,如下所示:
在 JMP 中,从以下默认位置打开 Parishes.shp 文件:
在 Windows 上:C:/Program Files/SAS/JMP/14/Samples/Import Data
在 Macintosh 上:/Library/Application Support/JMP/14/Samples/Import Data
在 Windows 上:C:/Users/<用户名>/AppData/Roaming/SAS/JMP/Maps
在 Macintosh 上:/Users/<用户名>/Library/Application Support/JMP/Maps
关闭 Parishes-XY.jmp 文件。
执行初始设置并保存 .dbf 文件,如下所示:
从以下默认位置打开 Parishes.dbf 文件:
选择全部三个单元格,右击并选择填充 > 继续序列至表末。
图 15.20 Parishes 文件中的“Shape ID”(形状 ID)列
选择列属性 > 地图角色。
7.
选择形状名称定义。
8.
点击确定。
9.
在 Macintosh 上: /Users/<用户名>/Library/Application Support/JMP/Maps
10.
关闭 Parishes-Name.jmp 文件。
地图文件一经设置即可使用。Katrina.jmp 数据表包含按行政区域划分的卡特里娜飓风影响的相关数据。您想要直观地查看卡特里娜飓风过后各行政区域人口有何变化。请按以下步骤操作:
选择形状名称使用。
选择图形 > 图形生成器。
7.
地图自动显示,因为您已经使用定制地图文件定义了行政区域列。
8.
9.
图 15.21 卡特里娜飓风经过前后各行政区域的人口
图 15.22 Orleans 行政区域
PopulationByMSA.jmp 数据表包含美国大城市统计区域 (MSA) 2000 年和 2010 年的人口数据。本例显示如何设置数据表以创建地图。
选择列属性 > 地图角色。
选择形状名称使用。
注意:请记住,-Name 数据表中的 Shape ID(形状 ID)列映射到 -XY 数据表中的 Shape ID(形状 ID)列。这意味着指示 -Name 数据表所在的位置即可将其链接至 -XY 数据表,这样 JMP 即具备创建地图所需的所有内容。
图 15.23 “地图角色”列属性
7.
点击确定。
一旦设置了地图角色列属性,即可执行分析。您想要直观地查看 2000 年与 2010 年之间美国大城市统计区域中的人口变化。
选择图形 > 图形生成器。
由于您已针对该列定义了地图角色列属性,此时会显示地图。
图 15.24 大城市统计区域的人口变化
选择放大镜工具放大 Florida 州。
选择箭头工具并点击红色区域。
图 15.25 Florida 州 Palm Coast 的人口变化
6.
选择放大镜工具,并在按住 Alt 键的同时点击地图将其缩小。
7.
选择放大镜工具放大 Utah 州。
8.
选择箭头工具并点击浅红色区域。
图 15.26 Utah 州 St. George 的人口变化
