JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
基本绘图
创建地图
• 图形生成器
上一个
下一个
图形生成器
打开包含地理数据的数据表。通过选择
图形
图形生成器
可以启动“图形生成器”。“图形生成器”窗口中的主要元素是图形区域。图形区域包含多个拖放区(“地图形状”、“颜色”和“大小”),您可以将变量拖放到拖放区中。您可以从此处为包括地点名称的数据表绘制地图形状。
图 15.3
“图形生成器”窗口
