该示例使用 Dogs.jmp 样本数据表,其中包含对服用两种不同药物的 16 条狗的组织胺水平的测量值。组织胺水平分别取自未服药、服药 1 分钟、3 分钟和 5 分钟时的测量值。检查每种药物的组织胺水平的变动。
选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Dogs.jmp
要查看不同药物的区别,请按药物种类对平行图线条着色:
选择行 > 按列设定颜色或标记
选择药物
若显示在“颜色”菜单中的选择是 JMP 默认值,则给 morphine 分配红色,给 trimeth 分配蓝色。
点击确定
选择图形 > 平行图
6.
选择组织胺 0组织胺 1组织胺 3组织胺 5,然后点击 Y,响应
7.
点击确定
图 9.2 组织胺变量的平行图
8.
选择行 > 数据过滤器
9.
选择药物并点击添加
图 9.3 突出显示的 trimeth 值
图 9.3中,您可以观察到关于喂服 trimeth 的狗的组织胺水平的以下信息:
