默认情况下,矩形树图中的矩形按字母顺序显示。值按从左上角到右下角的顺序接续。要更改该顺序,可以指定排序变量。指定排序变量时,矩形显示为其值按从左下角到右上角的顺序处理。
若指定单个排序变量,则矩形会聚类,高水平或较大的值在一起,低水平或较小的值在一起。
若指定两个排序变量,则矩形树图按第一个排序变量水平排列矩形,然后按第二个排序变量垂直排列矩形。该方法对地理数据很有用。
例如,假定 Cities.jmp 数据按美国州排序。若您按纬度或经度排序数据,则“矩形树图”的矩形按美国州所在位置的顺序绘制。
