,其中 r1r1 是两个响应水平
因此,优势比定义如下:
请注意 exp(βi(Xi + 1)) = exp(βiXi) exp(βi)。这说明若 Xi 变化一个单位量,则优势乘以 exp(βi),我们将其标记为单位优势比。当 Xi 在整个范围内变化时,优势乘以 exp((X - X)βi),我们将其标记为范围优势比。对于二值响应,响应水平交换后的对数优势比仅涉及参数符号的变化。因此,您可能需要报告值的倒数,以关注最后一个响应水平而非第一个响应水平。
