JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
拟合线性模型
标准最小二乘法报表和选项
因子刻画
• 刻画器
上一个
下一个
刻画器
注意:
有关完整详细信息,请参见《
刻画器指南
》手册中的
“刻画器”
刻画器
(或“预测刻画器”)显示每个
X
变量的预测迹线。
图 3.49
演示了
Reactor.jmp
样本数据表的刻画器的一部分。每个
X
变量对应的垂直虚线显示其
当前值
或
当前设置
。使用“刻画器”可一次更改一个变量,以便检查对预测响应的影响。
图 3.49
预测迹线演示
图 3.49
中的因子
F
和
Ct
是连续的。若因子是名义型,则在水平轴上显示水平。
对于每个 X 变量,因子名称上方的值是其当前值。通过在图形中点击或通过将虚线拖至您希望新的当前值所处的位置,您可以更改当前值。
水平虚线显示针对 X 变量的当前值,每个 Y 变量的
当前预测值
图内黑线显示当您更改单个 X 变量的当前值时预测值如何随之更改。预测值的 95% 置信区间通过环绕预测迹线的虚曲线(对于连续变量)或误差条(对于分类变量)来显示。
