列出按 p 值升序排序的模型效应。
显示每个模型效应的假发现率 LogWorth,该值定义为 -log10(FDR P 值)。这是用于标绘和评估显著性的最佳统计量。不过,该统计量高度依赖于显著性排序,对于正相关检验很保守,并且不提供 alpha 水平下实验方面的保护。选中 FDR 复选框可将 LogWorth 列替换为 FDR LogWorth 列。
有关 FDR 校正的详细信息,请参见 Benjamini and Hochberg (1995)。有关假发现率的详细信息,请参见《预测和专业建模》手册中的“假发现率”或 Westfall et al. (2011)。
打开“编辑模型”面板,其中包含“选择列”列表和“效应”规格面板。“效应”面板类似于“拟合模型”启动窗口中的“构造模型效应”面板。“编辑模型”面板支持您添加单个、交叉、嵌套和变换的效应。您还可以使用“宏”菜单添加多重效应。有关如何使用“添加”、“交叉”、“嵌套”、“宏”和“变换”构造效应的详细信息,请参见第 23 页的“构造模型效应”。
提交用于将您的更新应用到模型中。
关闭用于关闭面板而不对模型进行任何更改。
删除用于从“效应”列表中删除一个或多个选定效应。
图 3.61显示了“编辑模型”面板。
若删除标有补注符号的效应,您可以选择两种方法之一来删除效应。选择删除所有选定效应删除所有选定效应,包括标有补注符号的效应。选择仅删除未包含的效应仅删除选定的效应,这些效应没有更高阶的效应留在模型当中。
