JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
拟合线性模型
逐步回归模型
• “所有可能的模型”选项
上一个
下一个
“所有可能的模型”选项
使用“所有可能的模型”选项调查可使用您的预测变量构造的所有模型。从“逐步”旁边的红色小三角菜单访问该选项。
请注意以下事项:
该选项不适用于大问题,此时模型数将超过 5 百万。
分类预测变量用指标变量表示。请参见
具有名义型和有序型效应的模型
以下选项限制显示的模型数:
模型中的最大项数
为模型中的最大项数输入一个值。
要查看的最佳模型数
输入要显示的每个大小的最大模型数。根据 R 方值显示最佳模型。
限制为交互作用与其低阶效应同在(遗传限制)的模型
仅显示这样的模型,即:当高阶效应被加进时,该模型包含其所有低阶效应。这些模型满足强效应遗传。当您的预测变量包含交互作用或多项式项时,该选项很有用。
