JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
Scripting Guide
Three-Dimensional Scenes
• Three-Dimensional Arguments
上一个
下一个
Arguments enable you to specify special modes and settings. To enable an argument, use the
Enable(
argument
command. To disable an argument, use the
Disable(
argument
command. Available arguments are shown in
Arguments
Arguments
ALPHA_TEST
AUTO_NORMAL
BLEND
CLIP_PLANE0
CLIP_PLANE1
CLIP_PLANE2
CLIP_PLANE3
CLIP_PLANE4
CLIP_PLANE5
COLOR_LOGIC_OP
COLOR_MATERIAL
CULL_FACE
DEPTH_TEST
DITHER
FOG
LIGHT0
LIGHT1
LIGHT2
LIGHT3
LIGHT4
LIGHT5
LIGHT6
LIGHT7
LIGHTING
LINE_SMOOTH
LINE_STIPPLE
MAP1_COLOR_4
MAP1_INDEX
MAP1_NORMAL
MAP1_TEXTURE_COORD_1
MAP1_TEXTURE_COORD_2
MAP1_TEXTURE_COORD_3
MAP1_TEXTURE_COORD_4
MAP1_VERTEX_3
MAP1_VERTEX_4
MAP2_COLOR_4
MAP2_INDEX
MAP2_NORMAL
MAP2_TEXTURE_COORD_1
MAP2_TEXTURE_COORD_2
MAP2_TEXTURE_COORD_3
MAP2_TEXTURE_COORD_4
MAP2_VERTEX_3
MAP2_VERTEX_4
NORMALIZE
POINT_SMOOTH
POLYGON_OFFSET_FILL
POLYGON_OFFSET_LINE
POLYGON_OFFSET_POINT
POLYGON_SMOOTH
POLYGON_STIPPLE
SCISSOR_TEST
STENCIL_TEST
