JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
Scripting Guide
Types of Data
Path Variables
• Relative Paths
上一个
下一个
Relative Paths
If you plan to use relative paths in variables, you must set the default directory. Then any path not preceded by a drive letter is relative to the default directory. Here is an example:
Set Default Directory
"c:/users/smith/data"
To return the value of the default directory, use
Get Default Directory()
// returns "c:/users/smith/data"
So the following expression resolves as
C:/users/smith/data/cleansers.jmp
Open("cleansers.jmp");
