JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
JSL Messages
Platforms
• Response Screening
上一个
下一个
Response Screening
obj<<Get PValues
Returns a reference to a PValues table.
obj<<Save PValues
Stores the
p
-values in an output data table.
obj<<Save Compare Means
Stores the means comparisons in an output data table.
obj<<Save Mean
Stores the means in an output data table.
obj<<Save Outlier Indicator
Saves Outlier Indicator for each fit.
obj<<Save Std Residuals
Saves the residual formula for each fit.
obj<<Select Columns
Select columns in the original table corresponding to selected rows in this table.
