JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
多元方法
相关性和多元方法
计算和统计详细信息
• 估计方法
上一个
下一个
估计方法
REML
当数据包含缺失值时,与 ML(最大似然)估计方法相比,REML(限制最大似然)估计值的偏倚更小。REML 方法基于误差对比将边缘似然最大化。REML 方法经常用于估计方差和协方差。“主成分”平台中的 REML 方法与针对重复测量数据(具有非结构化协方差矩阵)使用的混合模型的 REML 估计相同。请参见 SAS PROC MIXED 文档,了解有关混合模型的 REML 估计。
稳健
该方法实际上通过极大地降低所有离群值的权重来忽略它们。使用以下权重执行一系列迭代再加权数据拟合:
若
Q
K
,则
w
i
= 1.0;其他情况下
w
i
K/Q
其中,
K
是一个等于卡方分布的 0.75 分位数的常数,该分布的自由度等于数据表中的列数;并且
其中,
y
i
= 第
i
个观测的响应,
μ
= 均值向量的当前估计值,
S
2
= 协方差矩阵的当前估计值,
T
= 转置矩阵运算。最后一步是减小方差矩阵的偏倚。
这是一个折衷方法:当数据中的离群值不多时,您可以得到较高的方差估计值;但当数据确实包含离群值时,您可以得到准确得多的方差估计值。
