JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
多元方法
主成分
• “主成分”报表
上一个
下一个
“主成分”报表
若选定了“宽”和“稀疏”之外的任何估计方法,则最初显示的是“主成分: 基于相关性”报表。(若从“主成分”红色小三角菜单中为“主成分”选项选择“基于协方差”或“基于未统一尺度”,该报表的标题将随之更改。)
若您选择“宽”方法,则出现“宽主成分”报表。若您选择“稀疏”方法,则出现“稀疏主成分”报表。
初始“主成分”报表是基于相关性的分析。该报表使用主成分汇总了指定
Y
变量的变异。请参见
图 4.4
。通过从红色小三角菜单中选择“主成分”选项,您可以切换到基于协方差矩阵或未统一尺度数据的分析。
根据您的选择,主成分可以由以下任一矩阵的特征值分解推导得出:
相关性矩阵
协方差矩阵
未统一尺度和未中心化数据的平方和与叉积矩阵
报表中的详细信息显示主成分如何吸收数据变异。主成分点从变量的特征向量线性组合推导得出。
图 4.4
“主成分: 基于相关性”报表
该报表提供特征值和一个条形图,图中显示了每个主成分所解释的变异百分比。同时还有一个“得分图”和一个“载荷图”。特征值指示基于每个成分贡献的方差量提取的总成分数。
“得分图”绘制每个成分相对于其他成分的计算值,按照均值和标准差调整了每个值。
“载荷图”绘制变量与成分之间的未旋转载荷矩阵。值越接近 1,成分对变量的影响越大。
默认情况下,报表为前两个主成分显示“得分图”和“载荷图”。使用“选择成分”旁边的列表指定在“得分图”和“载荷图”上绘制的主成分。
