JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
刻画器指南
定制刻画器
• “定制刻画器”概述
上一个
下一个
“定制刻画器”概述
“定制刻画器”支持您优化因子设置,而不生成图形输出。“定制刻画器”可用于任何规模的问题。它对于因图形太多而导致标准图形刻画器无法很好地将其可视化的大问题特别有用。
“定制刻画器”报表中的很多字段与其他刻画器中的字段相同。“基准”字段存储预测的响应的值或基准。您可以将新结果与基准值进行比较,根据当前因子设置更新该值。
通过“优化”报表,您可以指定要优化的公式和优化规格。
图 7.2
定制刻画器
