图 9.2 Excel 中的需求模型
单元格 B8 中的公式是与不同的库存产品量有关的 Overall Cost 的计算。该公式显示在公式栏中,是四个单元格的函数:
Amount Stocked 是库存产品量。
Demand 是客户对该产品的需求。
Air Freight 是指当需求超过库存量时空运更多产品所导致的单位成本。
Expiration Cost 是指当需求小于库存量时处置未用产品所导致的单位成本。
Amount Stocked 小于 Demand,则公司必须运送更多产品,其成本为:(Demand-Amount Stocked) × Air Freight。例如,若需求为 8,但是公司库存量为 6,则必须空运 8 - 6 = 2 个单位,成本为:2 × 150 = 300。
Amount Stocked 大于 Demand,则公司必须处置未用的产品,成本为:(Amount Stocked-Demand) × Expiration Cost。例如,若需求为 5,但是公司库存量为 8,则必须处置 8 - 5 = 3 个单位,成本为:3 × 50 = 150。
Amount Stocked 等于 Demand,则没有运送成本或处置成本。
选择帮助 > 样本数据库,然后向上导航一级到 Samples/Import Data 文件夹。
双击 Demand.xls 以在 Microsoft Excel 中打开该文件。
点击创建/编辑模型按钮
6.
在“输入”框中选择 Air Freight,然后点击向下箭头按钮
7.
点击确定
注意:
若您设置模型时未填充“创建/编辑模型”窗口中的字段,请点击选择,然后选择包含输入或输出名称的单元格。
对于输入,指定值并点击应用。输入必须为值,不能是公式。
