JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
刻画器指南
曲面图
• “曲面图”和“曲面刻画器”的概述
上一个
下一个
“曲面图”和“曲面刻画器”的概述
“曲面图”平台和“曲面刻画器”平台用于标绘三维的点和曲面。
曲面图既可作为单独平台提供(图形 > 曲面图),也可作为许多报表中的选项提供(称为曲面刻画器)。曲面图功能在这两种情况下是类似的。
图形可由点和/或曲面构成。若点在曲面图中可见,则这些点链接到数据表。您可以点击这些点或使用笔刷工具选择数据表中的行。在数据表中分配的颜色和标记也会体现在曲面图中。
可通过数学方程或定义多边形曲面的一组点来定义曲面。每个曲面都可显示为带有或不带等高线的平滑曲面或网线。曲面图的标签、轴和光源全部支持定制。
需要使用 JMP 脚本语言 (JSL) 中的三维场景命令生成曲面图。在曲面图中右击时,弹出式菜单包含 Open GL 场景命令。有关 Open GL 场景命令的详细信息,请参见《
Scripting Guide
》中的。
