模型验证集汇总
总体统计量
分类响应
可以应用到一般回归模型的测度。它基于似然函数 L,并且统一尺度后最大值为 1。值为 1 表示完美模型,值为 0 表示并不比常数模型好的模型。对于标准最小二乘设置中的连续正态响应,“广义 R 方”测度简化为传统 R 方。“广义 R 方”亦称 Nagelkerke/Craig and Uhler R2,它是 Cox and Snell 伪 R2 的标准化版本。
-log(p) 的平均值,其中 p 是与发生的事件有关的拟合概率。
均方根误差,已针对自由度进行调整。差值介于 1 和 p(实际发生的响应水平的拟合概率)之间。
响应的真实值与预测值的差值绝对值的平均值。差值介于 1 和 p(实际发生的响应水平的拟合概率)之间。
连续响应
