通过选择分析 > 预测建模 > 公式存储库启动“公式存储库”。
在不向“公式存储库”发布预测公式的平台中,您可以将预测公式保存至数据表。可通过选择从列添加公式从该数据表将预测公式添加至“公式存储库”。不过,得分代码不一定能对此类模型发挥全部作用。有关得分代码的详细信息,请参见从“公式存储库”平台生成得分代码。
此外,您可以直接从公式编辑器发布公式。选择该公式,右击并选择将表达式发布至公式存储库。
