模型报表
使用“函数数据分析器”红色小三角菜单的“模型”子菜单中的选项拟合模型数据。有关可用模型,请参见模型。每当将数据拟合为不同类型的模型时,显示模型报表。每个模型报表包含以下报表:
模型控制
在指定模型控制后,点击执行以在“模型选择”报表中查看更新的模型。
模型选择
“模型选择”报表包含一个整体预测图、一个针对 ID 变量的每个水平的各个预测图的网格和一个拟合统计量的表。解路径图显示针对模型参数值标绘的模型选择准则。Bayesian 信息准则 (BIC) 是默认拟合准则。请参见模型报表选项。对于 B 样条和 P 样条模型,在为定义的节点数标绘的每个样条次数的解路径中有单独的曲线。对于傅里叶基函数模型,针对定义的期间的傅里叶变换对个数标绘解路径。使用“模型控制”更改解路径图参数。
“拟合统计量”表包含当前解模型的说明。它还显示 -2 对数似然(AICc、BIC 和 GCV 模型拟合准则的值)和响应标准差(表示为 <Y,输出>标准差)的值。将响应标准差定义为拟合模型的残差 sigma。选择一个 P 样条模型时,还显示惩罚参数 λ (Lambda)。
诊断图
函数汇总
基函数系数
按函数划分的随机系数
函数 PCA
