本例使用有关两个变量与 Y(响应)的确定性方程的空间填充设计的数据。您可以使用“高斯过程”平台了解 X1X2 针对 Y 的解释能力。您可以在列公式中查看 Y 的方程。
选择帮助 > 样本数据库,然后打开 2D Gaussian Process Example.jmp
选择分析 > 专业建模 > 高斯过程
选择 X1X2,然后点击 X
选择 Y 并点击 Y
选择相关性类型 > 三次
6.
取消选择快速 GASP
7.
点击确定
图 15.2 “高斯过程”报表
9.
选择图形 > 曲面图
10.
X1 一直选择到 Y 预测公式,然后点击
11.
点击确定
图 15.3 实际和预测 Y 的三维曲面图
