JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
预测和专业建模
高斯过程
“高斯过程”报表
• “预测值-实际值”图
上一个
下一个
“预测值-实际值”图
“预测值-实际值”图在 Y 轴上显示实际
Y
值,在 X 轴上显示 jackknife 预测值。可以通过查看点在多大程度上靠近图的对角线 (Y = X) 来衡量拟合优度。
jackknife 值不是真实的 jackknife 值,这是因为模型并没有排除与每个 Y 关联的行进行重新拟合。实际上,针对预测模型,每个 Y 的关联的行是没有包含在内的,但相关性参数的计算是保留了这些行的贡献的。对于完美内插数据的高斯过程,该 jackknife 过程提供的预测不等于输入。
