“配对”平台使用配对 t 检验逐行比较两个响应列之间的差值。这两列经常代表同一对象在某种处理之前和之后的测量值。或者,测量值可以表示使用两个不同设备对同一对象提取的数据。
使用菜单中的拆分选项可将测量值列拆分为两列。然后您可以使用“配对”平台。
注意:若数据是配对序列,则不要执行常规独立 t 检验。不要将数据堆叠到一列中,也不要不指定区组变量就对 ID 使用“以 X 拟合 Y 单因子方差分析”。这样做会忽略响应之间的相关性。若响应之间负相关,这会导致检验过度估计效应;若响应之间正相关,这会导致对效应估计不足。
