JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
预测和专业建模
配对分析
“配对”报表
• 组间
上一个
下一个
组间
注意:
仅当指定了
X,分组
变量的情况下才显示“组间”报表。
组间分析对应于简单的重复测量分析。您可以使用“拟合模型”平台的
多元方差分析
特质获得相同的检验结果。
均值差
显示配对的两列之间跨每组中的各行的差值的均值。换言之,这是对象间-对象内交互作用,或整区-裂区交互作用。
平均均值
显示配对的两列之间跨每组中的各行的均值的均值。换言之,这是对象间或整区效应。
组间检验
两个
F
检验确定组间值是否不同:
均值差
检验响应对之间的变化在不同组中是否不同。
平均均值
检验某个对象的平均响应在不同组中是否不同。
Related Information
比较组间配对的示例
