为仅包含一个 X 变量的模型显示 XY 变量的图。图上显示当前参数估计值对应的模型。要更改参数的当前值,请使用图下方的滑块或编辑框。
图 13.5 初始“非线性拟合”报表
点击执行以拟合模型之后,该报表还会包含以下项,如图 13.6中所示。
显示参数的置信限。您在控制面板上点击置信限之前它们是不显示的。有关置信区间的更多详细信息,请参见边侧似然置信限
图 13.6 “拟合模型”报表
