CCB 根据选定的变量为您做出一些决定。例如,若没有 X 变量,最初就会创建 c 图,因为没有其他方法来估计二项分布。一旦添加了 X 变量(或批大小),该平台将切换为 np 图(若每个子组的计数小于子组样本大小)。一旦创建基本图表,即可使用菜单和其他选项来更改该图表的类型、统计量和格式。
p 图显示子组样本(大小可能会发生变化)中不合格(缺陷)项的比例。由于 p 图的每个子组都包含 Ni 项,而且任一项若非合格即为不合格,所以子组中的不合格项的最大数目为 Ni
np 图显示子组样本中不合格(缺陷)项的数目。由于 np 图的每个子组都包含 Ni 项,而且任一项若非合格即为不合格,所以子组 i 中的不合格项的最大数目为 Ni
