JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
质量和过程方法
过程能力
启动“过程能力”平台
• 其他指定
上一个
下一个
其他指定
依据
为依据变量的每个水平生成单独的报表。若分配了多个依据变量,则为依据变量水平的每种可能组合都生成一个单独的报表。
指定 Alpha 水平
指定置信限的显著性水平。
显示规格限对话框
指定如何处理没有规格限的列。
注意:
最好确保所有过程变量的规格限都指定为“规格限”列属性,或从“限值数据”表中加载规格限(请参见
限值数据表
)。如若不然,您可以在点击启动窗口中的“确定”后出现的“规格限”窗口中以交互方式指定限值(除非您在启动窗口中选择
否(跳过不含规格限的列)
