JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
质量和过程方法
过程能力
输入规格限
• 规格限列属性
上一个
下一个
规格限列属性
执行能力分析时,您可以使用“列属性”>“规格限”将规格限另存为列属性。“规格限”属性仅应用于数值列。
某些过程具有单侧规格。有些过程则无目标。您可以输入以下适用的任意项:下规格限、上规格限或目标值。
图 11.10
针对样本数据表
Cities.jmp
中的
臭氧
显示了“列属性”窗口的“规格限”部分。
图 11.10
“列属性”窗口的“规格限”部分
提示:
将规格限另存为列属性可在重复执行分析时确保一致性。
